При включении котла после летнего сезона появилась непонятная ситуация котел гре...
Leberg Design 20 ASD
при включении котла после летнего сезона появилась непонятная ситуация. котел греет температуру до 55 за 10 секунд и отключается. медленно остывает до 30-33 градусов включается снова и опять отключается при 55 градусах. индикатор насоса циркуляционного горит но не показывает что вращается. в следствии всего помещение не прогревается, температура всего 18 градусов это пока еще морозов нет. мое некомпетентное мнение что что-то с насосом, он не прогоняет нагретую воду с нужной скоростью, а только проталкивается теплоноситель за счет насоса в системе отопления. что необходимо предпринять чтобы востановить работоспособность котла. Спасибо |
Страницы: 18
Формат: pdf
Загрузки: 1
