Принтер не включается зеленый светодиод у разъема питания горит при подключении... HP DeskJet Ink Advantage 5575 (G0V48C)
Вопрос 844014
, Тамбов
10 месяцев назад
Здравствуйте. Принтер не включается. Зеленый светодиод у разъема питания горит. При подключении вилки в розетку на секунду вспыхивает экран и гаснет. на кнопку включения не реагирует. При отключении вилки экран снова вспыхивает и гаснет. Возможно неисправен блок питания или неисправна кнопка включения? Как извлечь блок питания для проверки и ремонта? Спасибо.
