Может у кого-то есть стиральная машина whirpool awg 878 стал менять манжету но н... Whirlpool AWG 878 [Ответы 1]
Whirlpool AWG 878
Вопрос 844755
George, Редмонд
10 месяцев назад
Здравствуйте, может у кого-то есть стиральная машина whirpool awg 878. Стал менять манжету, но не знаю как снять переднюю панель. Подскажите, кто знает. Спасибо
10 месяцев назад
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12621 раз
Замена манжеты
отключить из розетки слить воду
снять верхнюю крышку машины см задней части 2 самореза вверху под крышкой
достать лоток моющих средств, выкрутить винты панели управления по бокам, отключить в разьемах предварительно сделать фото или зарисовать
выкрутить снизу винты в районе фильтра слива
снять хомут манжеты снизу пружинка с хомутом по кругу
отключить разъем замка блокировки снять переднюю панель
После снять пружину манжеты находится на баке
заменить новую манжету
собирать все в обратном порядке
разбор может немного отличаться, принцип примерно такой
Инструкция по эксплуатации
