Приобрела сегодня эту модель и не смогла разобраться с такими функциями как:
1... Alcatel PIXI 4009D Black [Ответы 3]
Приобрела сегодня эту модель и не смогла разобраться с такими функциями как: 1...
Вопрос 84489
Наталья, Петрозаводск
9 лет назад
приобрела сегодня эту модель и не смогла разобраться с такими функциями как:
1 - как скопировать контакты с сим на телефон.
2 - как добавить контакты в созданные группы или список избранного в телефонной книге (когда дело доходит до поиска и нахождения контакта, то дальше не могу понять как действовать, как все таки добавить найденый контакт)
3 - как поставить на контакт отдельную мелодию.
Ответы 3
Yuriy,
9 лет назад
1. контакты - опции - импорт экспорт
2. Обычно так В карточке контакта иконоку звездочку нажать или в опциях контакта добавить в избранное. В отдельно списке избранных в контактах появится .
3. Контакт должен хранится в памяти телефона . В карточке контакта , там где данные вводить нажимаете опции - установить рингтон.
User_r50923, Петрозаводск
9 лет назад
Юрий, спасибо за ответ...меню и опции очень мудреные в телефоне, с горем пополам разобралась)
Может вы знаете еще такой момент.. Возможно ли, что в телефоне стоит ограничение громкости? Потому что когда идет входящий вызов и звук на телефоне в настройках стоит на MAX , то все равно не громко получается... И в кармане, например и в сумке я не слышу звонка. Я молода и со слухом в общем-то порядок:)
Столкнулась с ограничением громкости при прослушивании музыки в наушниках просто вот и подумала.
Yuriy,
9 лет назад
Увеличение громкости звонка через инженерное меню(пример, дальше по субъективным ощущениям )
*#*#82533284#*#*
1. Для увеличения громкости аудио-видео плееров входим в Normal Mode-Media (если вылезет клавиатура,то нажимаем один раз на левую кнопку"СТРЕЛОЧКА") Value is 0~255 ставим 250, а Max Vol.160
2. Для увеличения громкости в наушниках входим в Headset Mode, в первом поле выбираем тип Media, значение поля Max.Vol выставляем на 160.
3. Для увеличения громкости звонка входим в LoudSpeaker Mode - Ring:Value is 0~255 ставим 200, а Max Vol.160
P.S. Инженерное меню восстанавливается (в случае неправильных действий в нём) путём полного Hard Reseta через Recovery, но лучше не рисковать.
