Штабелёр выдаёт ошибку 1502 в блоке pc c3 по схеме при подаче питания зелёный св...
Lema LemaZowell SR-1016
Вопрос 844902
Штабелёр выдаёт ошибку 1502. В блоке PC C3 (по схеме) при подаче питания зелёный светодиод гаснет и загорается красный. Штабелёр не двигается, кнопки на ручке управления исправный, так как ошибка эта то вылезет то пропадёт. Когда её нетштабелёр работает как положено без глюков |
