![При температуре ниже -5 c обе створки ворот открываются но одна не закрывается к... Came KR310S [Ответы 1]](/images/1600041/pimg_3051591.png)
Came KR310S
Вопрос 845560
При температуре ниже -5 C, обе створки ворот открываются, но одна не закрывается. Как только днем потеплеет, всё начинает работать. Дело не в смазке, так как при ручном закрытии очень легко закрывается. что может быть ? |
Если створки ворот настроены правильно должны закрываться обе при правильных настройках механики независимо от температуры, возможно все дело в механике (настройках), см что управляет закрытием датчики(фотоэлементы загрязнены передатчик приемник), смазку на морозе загустевает, |
