После замены аккумулятора робота-пылесоса tefal series 75 робот-пылесос работает...
Tefal X-PLORER SERIE 75 TOTAL CARE RG7687WH
Вопрос 845861
После замены аккумулятора робота-пылесоса Tefal Series 75 робот-пылесос работает нормально, но внезапно появляется Ошибка 1, мигают красные огоньки и робот останавливается. Если его, например, после этого отправить "домой", то он успешно из этого остановленного положения дойдет до базыj. Подскажите, пожалуйста, как исправить эту ошибку. Постукивание не помогает. Что еще можно (нужно) сделать? Спасибо |
После замены аккумулятора, робот работает, но появляется Ошибка 1.Подскажите, пожалуйста, как исправить эту ошибку.Постукивание не помогает.Что еще можно (нужно) сделать?Спасибо
9 месяцев назад
Ответы 0
Передний датчик касания заблокирован. Что можно сделать постоянно пищит не даёт работать.
10 месяцев назад
