Вопрос к специалистам с недавнего времени появилась такая проблема устанавливаю...
Nova Florida DELFIS CTFS 24
Добрый день! Вопрос к специалистам. С недавнего времени появилась такая проблема. Устанавливаю например температуру на 50 градусов в контуре отопления. Раньше по достижению 50 градусов горелка отключалась. Сейчас горелка работает пока на дисплее не покажет 58-60 градусов. При установлении другой температуры, происходит то же самое. 40- отключается при 45-50, 60 отключается при 68-70. В чём может быть причина? Такой глюк появился после попытки включить котёл и появления ошибки о низком давлении в контуре отопления и добавления воды до поднятия нормального давления(1,5 бар(но это не точно, возможно просто совпадение). |
Страницы: 40
Формат: pdf
Загрузки: 149
