Индикатор блока управления авр dekraft авр-303 3p2001 показывает на всех фазах п...
DEKraft АВР-303-3P-250A-R
Добрый день! Индикатор блока управления АВР DEKraft АВР-303 3p2001 показывает на всех фазах повышенное напряжение ( около 280 Вольт) от основного источника и от резервного источника, хотя реальное напряжение на вводах данного АВР по всем фазам от обоих источников находится в норме (около 225 Вольт, измерено мультиметром). При этом моргают индикаторы "Авария", "Основной", "Резервный". АВР находится в атоматическом режиме с автоматическим восстановлением, но при пропадании напряжения на основном вводе переключения АВР на резервный ввод не происходит. Проконсультируйте, пожалуйста, в чем причина такого поведения данного АВР и как восстановить его нормальную работу? |
