Холодильник в рабочем состоянии но частенько под ним появляется вода LG GA-449BPA [Ответы 1]
LG GA-449BPA
Вопрос 84691
Alex, Нижний Новгород
9 лет назад
холодильник в рабочем состоянии, но частенько под ним появляется вода.
Yury Zuev, Луганск
9 лет назад
Младший эксперт, Ответы: 1010, Оценили: 290 раз
Доброго времени суток. Проверьте дренажные отверстия в морозильной и холодильной камерах.Если они забились, то вода будет течь наружу и заливать пол под холодильником.Почистить дренажные отверстия достаточно просто-наберите в шприц теплой воды, приставьте его к отверстию слива и надавите. Мощный напор воды быстро удалит засор. Также вам стоит проверить резервуар для сбора воды, который находится сзади вверху компрессора, возможно в нем появилась трещина, такой резервуар необходимо заменить на новый. Еще стоит проверить плотно ли закрывается дверца холодильника, если она не плотно прилегает к холодильнику, то значит у вас износился уплотнитель, который вам нужно будет заменить.Еще могла соскочить со своего места дренажная трубка слива, которая располагается на задней стенке холодильника и присоединяется к резервуару для сбора воды. Исправить данную проблему довольно просто-разверните холодильник и поправьте трубку для слива воды.
