Не сбрасывается счётчик варочной группы одновременно горит иконка очистки варочн...
Kyvol CM-AT150A
Не сбрасывается счётчик варочной группы. Одновременно горит иконка очистки варочной группы и контейнера для жмыха. Я их почистила, но не выключила машину. Прочитала в инструкции что надо обязательно выключать перед чисткой. Уже два раза выключала и все вытаскивала и вставляла обратно. Опять горят эти иконки Что делать? |
Такая же машина, та же проблема, пролистав кучу форумов, просмотрев кучу видео, не нашла ответа. Пришлось самой, известным всем методом "тыка". Всё оказалось просто: на ВКЛЮЧЁННОЙ с горящими индикаторами машине открыла крышку, вытащила поддон и варочную групп (плюсом загорелся ещё и индикатор ошибки ⚠️), а потом поставила обратно поддон (значок поддона пропал), вставила варочную группу и значок вар. группы пропал (правда с 2 попытки, может не защелкнула до конца), закрыла крышку и пропал ⚠️, сразу загорелись все виды кофе |
Ответы 0
В контейнере для жмыха кофейная гуща и вода, таблетка не формируется. Куплена сегодня.Ответы 0
Добрый день.На кофемашине одновременно светятся индикатор заполнения контейнера для жмыха и индикатор очистки варочной группы.Что нужно сделать чтобы избавиться от прооблемы? Контейнер пуст.Ответы 0
Добрый день, можно ли убавить количество граммов кофе для помола , грамм на 5
