На дисплее высвечивается р-1 мигающее и при этом не реагируют на нажатие никакие... Samsung CE945G (GF) (GR) (GT) [Ответы 1]
Вопрос 850293
ma-shu-la, Белгород
9 месяцев назад
на дисплее высвечивается Р-1 (мигающее) и при этом не реагируют на нажатие никакие кнопки. Сначала это было периодически, исчезало при отключении печи от розетки и при повторном включении. Затем и это не стало помогать. В сервисе сказали что это плавающий дефект (т.к. у них при приемке печь включилась один раз, а затем дефект повторился). Причины дефекта мастер не нашел. Сказал, что нужно менять панель управления, а поставок таких нет. Подскажите что делать, ведь печь по сути вечная. Такой же дефект был два года назад, что-то подпаяли и сказали, что еще на 20 лет хватит. Но прежний центр закрылся, а в новом ничем не помогли. С уважением, Марина.
ma-shu-la, Белгород
9 месяцев назад
Микроволновая печь Samsung CE945GR
Руководство по эксплуатации
