![Мигает индикатор красный цвет каждые 3 секунды не работает компрессор Ascoli ACDW450WIB [Ответы 1]](/images/1801414/pimg_3790530.jpg)
Ascoli ACDW450WIB
Вопрос 850479
Мигает индикатор красный цвет каждые 3 секунды, не работает компрессор. |
Неисправность схемы запуска компрессора, реле запуска неисправен компрессор, датчик температуры, плата управления попробуйте отключить из розетки проверить величину напряжение в сети, контакт в розетке включить по истечении 15 минут и более, установить настройки температуры |
Как понять код ошибки?индикатор мигает 5 раз,потом через паузу повторяет такое же количество
Как лечится менять модуль?
