[Решено] Philips az1850 не включается при нажатии вкл экран светится и гаснет нужна схема... Philips AZ 1850/12
Philips AZ 1850/12
Вопрос 85051
Сергей, Ростов-на-Дону
9 лет назад
3 0
philips az1850 не включается при нажатии вкл экран светится и гаснет нужна схема части питания.
Rn3Dhz, Москва
Нужно проверить транзистор Q301 (2CS8050). В моем случае отгнила ножка у транзистора - причина клей, которым приклеен радиатор к плате. Заменил на 2N2222 из дохлого компьютерного БП. Успехов!
Олег 773, Воронеж
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 4 раз
Аналогичная причина "отгнила ножка у транзистора" Q301 (2CS8050). Это n-p-n транзистор, хотя в некоторых документах указано что p-n-p, Замена на КТ815, 817 - нормально.
Аноним 6 лет назад
Спасибо, помогли. Магнитола пролежала в гараже 2 года с момента поломки. Уточнение транзистор Q309, тот который под клеем радиатора.
Аноним 5 лет назад
Помогло Та же история - отгнила ножка из-за клея. Замена на 2222 с компьютерного БП. И всё работает
Аноним 4 года назад
Помогло. 815 рулиз!
m5 3 года назад
Та же история!! Также Заменил на 2222 с компьютерного БП..:)
всё работает!!
