Приобрёл материнскую плату asrock b85m-dgs на ней два видео выхода: dvi-d и vga... ASRock b85m-dgs [Ответы 7]
ASRock b85m-dgs
Вопрос 85187
Aleksandr, Иркутск
9 лет назад
Подскажите пожалуйста. Приобрёл материнскую плату ASRock B85M-DGS, на ней два видео выхода: DVI-D и VGA, процессор селероновский со встроенным видео ядром, монитор у меня VGA, нет картинки на мониторе, в мануале написано что контролёры видеовыходов независимые. Мне что первое подключение обязательно через DVI-D делать и входить в биос что бы задать VGA, или причина в чём то другом?
Ответы 7
Yuriy, Нижний Новгород
9 лет назад
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
попробуйте скинуть на биос на дефолт или перемычкой clr-cmos или батаереку достать.
Вообще бывает что ужно в биосе выбрать выход принудительно. Не всегда автоматом срабатывает. Часто бывает из за кебеля подключения такая беда, попробуйте другой кабель если есть. стоит попробовать включать Пк с выключенным моником затем перезагрузть и включить с включенным.
User_r50894, Иркутск
9 лет назад
Настройки биоса сбрасывал, ОС пака ни какая не стоит, поэтому поискав загрузочник и не найдя он перезагружается сам четыре коротких гудка спикером безуспешный поиск загрузчика и всё по кругу, монитор пробовал отключать. Времени пока не хватает, надо пробовать через DVI-D заходить в биос, как найду к кому подключиться отношусь. Спасибо за поддержку ☺
User_r50978, Иркутск
9 лет назад
Прочитал в инете что амибиос работает не скаждой памятью, переставал свою kingston CL9 KVR13N9S8/4 из слота А1 в В1, подальше от процессора, картинка на маниор вышла, теперь не работает клавиатура, ни куда не войти, ничего не сделать. Во попал. Чё дальше делать, ума не приложу. ????
Aves, Нижний Новгород
9 лет назад
Такая ситуация может быть если у вас блок питания слабый попробуйте поменять на более мощьный и на более качественный например FSP
9 лет назад
У вас один модуль памяти?
User_r51111, Иркутск
9 лет назад
Модуль памяти у меня один четырёх гиговый. Подключил сегодня клавиатуру к ноуту, а она молчит. Повидимому когда из за неисправного блока питания умирала материнская плата, за одно и клаву за собой утянула, ещё не знаю что с мышкой, у ноута нет порта РS/2.????
User_r51275, Омск
9 лет назад
Взял у товарища клаву на время, и точно, всё заработало. Думал на новом железе OC придёться переставлять, оказалось всё и так работает. Спасибо всем за участие. Скажите пожалуйста Aves, относительно блока питания, это вы про то что память пришлось переставлять? А то а меня были сомнения в её адрес, но сегодня зашёл на сайт производителя и нашёл её в списке совместимых. А блок питания у меня FSP, но ему уже девять лет. Наверное пора менять? А старую МП я спалил другим блоком, принесли в ремонт комп без признаков жизни, перепоял четыре кандёра и воткнут к себе для проверки. Проверил блин.
