Котел stout 12 квт работал 2 года проблем не знали потом 2-3 раза в месяц стал в... STOUT SEB-0001-000012
Вопрос 852110
Дмитрий, Санкт-Петербург
8 месяцев назад
Здравствуйте, котел stout 12 кВт, работал 2 года проблем не знали, потом 2-3 раза в месяц стал выпадать в ошибку "нет связи с силовой", напряжение в доме все вазы в допуске. Котел со временем стал постоянно выпадать в ошибку, щелкал реле и не включался, после прочтения данного форума отключил датчик температуры уличный и котёл заработал как новый, но при этом в доме температура стала гораздо хуже регулироваться, на котле стоит 22 градуса температура в доме, температура теплонасителя 44, по итогу когда котел в нагреве дома жарко, в процессе передачи тепла без подогрева холодно. Каким образом убрать вашу недоработку по поводу датчика температуры наружного воздуха, чтобы котел начал работать по тандартным картам?
