Если при работе холодильника были слышны нехарактерные щелчки а через несколько... Haier C2F636CWFD [Ответы 2]
Haier C2F636CWFD
Вопрос 852209
Tamara Stolyarchuk, Редмонд
7 месяцев назад
Если при работе холодильника были слышны нехарактерные щелчки, а через несколько часов под холодильником появилось небольшое количество воды (приблизительно 100 мл), что это значит и что следует делать?
7 месяцев назад
Есть ли в холодильнике какой-либо резервуар для сбора конденсата , где он находится,нужно ли его освобождать от влаги? и нужно ли регулярно проводить обслуживание холодильника с вызовом специалиста?
7 месяцев назад
Гуру, Ответы: 130601, Оценили: 12589 раз
Проверить работает ли компрессор
задней части холодильника в районе компрессора лоток для сбора конденсата, осмотреть трубку должна быть направлена в лоток, воду удалять с лотка не нужно испаряется самостоятельно
попробуйте отключить из розетки, определить причину появления воды
