При включении планшет заблокирован включается экстренный вызов Samsung GT-P5100 Galaxy TAB 2 10.1 [Ответы 2]
Вопрос 85224
Юк, Псков
9 лет назад
При включении планшет заблокирован, включается экстренный вызов
Yuriy,
9 лет назад
Разблокировать не получается или в чем проблема? Экстенный вызво когда сети нет, свзяь не ловит. в настройках мобильных данных нужно проверить не включен ли режим полета, пункт Тип сети- попробовать поменять режим авто на 2Г. Попробовать выбрать сеть вручную.
Если заблокирован и паролем или графмческим ключем и не зайти . И пароля не знаете то сбрасывать на заводские придется скорее всего. После нескольких попыток ввода должен предложить разблокировать с помошью аккаунта Google , если не получается по какой то причине. То только полный сброс данных и настроек . Hard reset. Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Вася, Самара
Пробовал уже и это, высвечивается при включении планшета экстренный вызов, выбор языка и стрелка. Дальше подтверждение аккаунта гугл(которого у меня нет) и больше с этой страницы планшет не уходит
