![Через 20-30 мин после включения dexp f487000v изображение становится черезстроч... DEXP F48B7000V [Ответы 1]](/images/1117169/pimg_1203946.jpg)
DEXP F48B7000V
Через 20-30 мин после включения DEXP F487000V изображение становится "черезстрочным" - (воспроизводится через 1 или 2 строки) При этом формат изображения и пропорции не меняются, ухудшается качество изображение и появляется "размазывание" вверх и вниз. Информационные сообщения (рамки) выводятся без верхней части. После отключения питания (от сети полностью) восстонавливается нормальная работа. Подозреваю электролитическую емкость либо в блоке питания, либо в цепи питания процессора. Если подобная неисправность у кого-то возникала , подскажите номер емкости на плате или пришлите электрическую схему телевизора DEXP F487000V. Без схемы лезть в ТV не решаюсь, хотя китайские емкости в случае неисправности вздуваются и визуально можно определить... Спасибо. |
Отвечаю сам себе.. Внимание всем владельцам подобного аппарата (DEXP F487000V )! Не удержался и вскрыл корпус.. Был очень удивлен тем, что плата была очень слабо (практически на 2-3 нитки резьбы винтов) закреплена к металлическому основанию. Затянул винты до упора и.... ВСЕ РАБОТАЕТ как надо. Видимо из-за плохого контакта с "массой" и возникали эти чудеса... |
Ответы 0
Здравствуйте! Где можно найти схему электрическую от телевизора dexp F48B7000VОтветы 1
купил телевизор но подключить к рессивиру не могу.Подскажите что нужно сделать.
