[Решено] В видео на фоне неба вокруг проводов столбов листьев и прочих объектов есть бела... Panasonic HC-V760 Black
Вопрос 85281
Марк, Абакан
9 лет назад
2 0
В видео на фоне неба вокруг проводов, столбов, листьев и прочих объектов есть белая окантовка, делающая негодным кадр. Думал это из-за видеоредактора, на файлах MTS оказалось то же самое. Это бесит. Сильно. Приходится постоянно следить чтобы это не попадало в кадр, но не всегда получается. На предыдущей камере JVC это тоже было, но в меньшей степени. Там хоть и матрица намного меньше, но оптика, видимо, лучше. Скорее всего дело в объективе. Но уточнить негде. В интернете ничего об этом дефекте не нашёл. Интересно, это распространённое явление? На каких видеокамерах такого дефекта нет? Добавить изображение - пример не получилось, не добавляет Ваш сайт.
Ответы 10
dguspb, Санкт-Петербург
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 3 раз
Здравствуйте,Марк! Странно,почему Вам никто не дал ответа? Вы нашли ответ на свой вопрос? Можете поделиться? Если Вас не затруднит,пож. поделитесь. Юлия.
Aves 8 лет назад
есть ответ пользователя
Марк, Абакан
Ученик, Ответы: 6, Оценили: 11 раз
Здравствуйте, Юлия. Никакой новой информации по этому вопросу у меня не появилось. Но пришел к окончательному выводу, что это дефект недорогих (а может и не только) видеокамер. Я, в частности, покупал свою Panasonic за 16 тысяч. Только в одном месте в интернете нашел утверждение, что нужно чтобы был дорогой объектив, с не помню уже с какими свойствами, который лишен этого недостатка. Опять же неизвестно есть ли камеры с таким типом объектива и какова их цена. Кстати у моего фотоаппарата Canon PowerShot A1100 IS всё замечательно - никаких ореолов вокруг объектов на фоне неба нет, а размер матрицы что у видеокамеры, что у фотоаппарата одинаковый - 10 мегапикселей. Кстати, если смотреть телевизор то очень часто видны эти дефекты в видеосюжетах. Хотя, думаю, чем больше матрица в видеокамере, тем меньше видны дефекты. А значит всё упирается опять в дорогие и большие камеры, что совсем неудобно.
Марк.
marksem, Санкт-Петербург
Младший специалист, Ответы: 15, Оценили: 21 раз
Ореолы вокруг проводов и веток от переизбытка резкости, можно зайти в ручной режим (MNL), далее - настройки картинки, и убрать резкость на -2.
Марк, Абакан
К сожалению, это не помогло, настроил резкость на даже на -3, результат такой же. Делать меньше, наверное, смысла нет, ухудшится качество видео. Кстати, если посмотреть документальные фильмы, например о войне, то в глаза бросается какие сильные белые ореолы вокруг объектов на кадрах, снятых старой аналоговой техникой. Это приводит к мысли о невысоком качестве, скорее объективов, чем чего-то иного.
Странно. У меня была такая же история, но если убрать резкость до -2, картинка становится идеально гладкой, веточки, листики, провода безо всяких ореолов. Наверное, стоит обратиться в сервис, если подгонка резкости не помогает. Оптика в этой камере совсем неплохая, если это в самом деле не производственный дефект, но скорее не оптики, а электроники, обрабатывающей картинку. Кстати, на старых ЭЛТ-телевизорах такая беда ещё была иногда и от плохой настройки антенны.
Марк, Абакан
Да и на современных телевизорах то же самое - при увеличении резкости растут ореолы. На моём Samsung UE40H6650AT так. Можно вообще убрать, тогда всё хорошо, но смотреть нельзя. Кстати скачивал видео с сайта ixbt.com, где был обзор видеокамеры Panasonic HC-VXF990 с форматом 4K, так провода воздушной линии были, хоть с небольшими, но заметными ореолами. И ещё неизвестно, возможно ли воспользоваться уменьшением резкости для уменьшения ореолов. Если интересно, то ссылка - https://www.ixbt.com/divideo/panasonic-hc-vxf990.shtml Рад за тебя, что у тебя всё в порядке. Желаю интересных съёмок, а, главное, удачи, которая очень важна в нашем деле.
Меня кстати, тоже зовут Марк, я из Санкт-Петербурга:) Посмотрел ролики, в самом деле есть небольшие ореолы, но они уберутся регулировской резкости на -2. Я использую также фотоаппарат Panasonic LUMIX FZ300, который снимает 4К видео, и там тоже пришлось убрать резкость на -2, иногда даже надо на -3 (когда в кадре много листвы). Телевизор для просмотре использую - Samsung 55" 4К. В телике резкость стоит на 28. И тогда телепрограммы и видео с камер идут идеально, проверку делаю глядя на экран впритык.
Марк, Абакан
Спасибо за информацию. Когда куплю другую технику, надеюсь мне повезёт.
Попробовал в настройках телевизора поднять четкость до 100, кроме зернистости, ничего особо не добавилось. Если изображение с вашей камеры имеет ореолы на всех мониторах и телевизорах, то только в сервис, это обрыв контакта земли где-то в цепи обработки.
Марк, Абакан
Спасибо за совет. Пожалуй, стоит проконсультироваться в сервис-центре.
