Как работает в режиме гвс MIZUDO M24T
MIZUDO M24T
Вопрос 852873
Anton Nikitin, Редмонд
7 месяцев назад
Снять переднюю панель.
Ответы 0
Здравствуйте, подскажите аналогично по возникшей проблеме. Газовый двухконтурный котел Мизудо 24кв., работает с июня 23г., в паре с выносным терморегулятором по температуре воздуха с возможностью управления, через приложение на смартфоне. Все было прекрасно до вчерашнего дня, пока не обнаружилось, что котел исправно работает только на гор. водоснабжение. То есть все происходит своевременно и без проблем. В отличии от функции отопления. При срабатываниее нижнего порога температуры, выставленного на терморегуляторе, происходит соответсивующен срабатывание, характерный щелчок в котле, свидетельствующий о попытке его запуска. После этого котел частично начинает работать, шуметь вентилятор по видимому, но и на этом все. Розжиг в этом случае не происходит от слова совсем. Обнулял терморегулятор до заводских настроек, но результата нет. Может у кого были аналогичные проблемы? Подскажите в чем возможна причина? Спасибо.
