![День добрый
купил на днях эту мфушку проблема по юсб подключился без проблем п... Brother DCP-1610WR [Ответы 1]](/images/1111406/pimg_1191596.jpg)
День добрый купил на днях эту мфушку проблема по юсб подключился без проблем п...
Brother DCP-1610WR
День добрый. Купил на днях эту МФУшку. Проблема. По ЮСБ подключился без проблем. По Вайфаю подключить не могу. Принтер пишет у себя на экранчике, и выдает листочек, что, мол, подключен. Ноутбук его в сети не видит. Пишет - - утройство в сети не обнаружено. Перезапустите маршрутизатор, либо отключите на маршрутизаторе функцию Privacy Separator. Такой функции в роутере не нашел. Роутер Д-Линк, Ростелеком. Пробовал различнейшие способы подключения - результата Ноль... |
Подключайте драйвер как wifi с загрузкой по шнурку юсб и пусть ловит ваш вайфай сам, когда поймает выдает табличку с отловленными вай фай, выбираете свой и ему нужно указать пароль вашего вайфая. потом шнурок надо выдернуть по инструкции и далее по программе. Когда будет перезагружать комп, шнурок юсб втыкаете назад. Печатать будет и по юсб и по вайфаю. Единственно лампочка вайфая будет всегда гореть на принтере т.е. он как бы в режиме вайфай включен будет всегда но по юсб тоже при этом печатает. С кнопкой вайфая я так и не понял, т.е. нажимать ее фактически не нужно не для чего. Если ты ему в режиме вайфая драйвер загрузил то она горит постоянно при каждом включении и на нажимания вай фай не отключает как я думал должно быть. |
Ответы 0
принте DCP-1610WR подключен к компу и как уравлять на растоянии чтобы печатало сама.Не каждый раз есть время печатать непостедственно находясь возле компа.
