На дисплее аппарата ошибка l0 вентилятор работает помпа не работает что вероятне... Ballu UCC-260 [Ответы 1]
Ballu UCC-260
Вопрос 853814
shar-al, Челябинск
8 месяцев назад
Здравствуйте. На дисплее аппарата ошибка L0. Вентилятор работает. Помпа не работает. Что вероятнее вышло из строя?
8 месяцев назад
Влажность окружающей среды ниже 45%, на экране дисплея отображается «Lo», что означает, что влажность окружающей среды находится в состоянии низкой влажности.
Ответы 0
Купил Увлажнитель традиционный Ballu UCC-260 . Собрал все по инструкции. Включил все заработало.Но у меня возникли ряд вопросов.Сначала проверил уровень шума, 18-22 дб. Это очень радует. Помещение 12 м2, высотой 2,8 м. стены и потолок - вагонка. Установил в разных местах датчики влажности, которые показывают почти одинаковую влажность. Установил таймер на 12 ч., влажность 50%, вода чистая, фильтрованная. Запустил увлажнитель на 12 часов. на приборе сначала было Lo , затем 46 . Влагометры через 12 часов все три показали влажность 30 % при температуре в помещении 20 гр. Установил на Баллу влажность 70% и подождал еще 7 часов. Влажность поднялась до 35% на всех внешних приборах. Прошу пояснить мне, почему не удается поднять влажность в помещении до 50 % , что я делаю не так, ведь прибор новый и все делалось строго по инструкции?С уважением,В.Ю.
7 месяцев назад
