Контроллер насоса вихрь при закрытии крана через 8 секунд отключает насос и и че... Вихрь Контроллер насоса ВИХРЬ
Вопрос 853877
Виктория Яглова, Севастополь
8 месяцев назад
Контроллер насоса Вихрь при ,закрытии крана через 8 секунд отключает насос и и через 5 секунд срабатывает ошибка и загорается лампочка. Открываешь кран ,,но насос начинает работать только после сбрасывания этой ошибки. Почти выкручивали гайку регулировки давления результата нет. Подскажите пожалуйста что делать
Ответы 0
Здравствуйте! Приобрел контроллер насоса Вихрь в сети магазинов Афоня. После установки выявилась следующая проблема: после подачи питания насос не выключается и давление идет вверх, хотя регулятор давления "висит" над микриком выключения насоса и не соприкасается с ним. После снятия электронной платы и подключения ее "на весу" насос, после поднятия регулятора давления над микриком, отключается с пятисекундной задержкой и в дальнейшем снова включается по снижению давления и нажатию регулятора давления на микрик. После установки платы в корпус, насос опять гонит давление и не отключается, хотя микрик опять свободен и кончик регулятора давления с ним не соприкасается. И так до бесконечности. Снимать и нести контроллер в сервисный центр не целесообразно, так как в таком виде система хоть как-то работает. Подскажите, что за причина может быть и как ее устранить, может не я первый с такой ситуацией?
