При включении индикатор заполнения бака горит красным бак почистили вытряхнули в... Daewoo DAVC 2500SD
Daewoo DAVC 2500SD
Вопрос 854113
bardova2011, Челябинск
8 месяцев назад
Здравствуйте. При включении индикатор заполнения бака горит красным, бак почистили. вытряхнули всё, фильтр тоже постучали, почистили, но снова при включении индикатор заполнения бака горит красным. Вынули шланг от пылесоса, он длиной 4 м, как вы знаете, индикатор заполнения бака прекратил гореть красным, как только шланг снова вставляем для пылесоса, сразу же снова горит индикатор красным, что делать не понимаем. Использовали также систему вибрирующую для очистки тоже это не помогло. Включали на выдув, когда в обратную сторону работает пылесос, никакой индикатор красный не становится. Попробовали на всасывание, снова индикатор заполнения бака красный. Подскажите пожалуйста что может быть причиной?
