Купили кофеварку запускаем по инструкции  перед первым использованием  такое ощу... Monsher MC 500 [Ответы 2]
Monsher MC 500
Вопрос 854594
osrkaa, Санкт-Петербург
8 месяцев назад
Добрый день, купили кофеварку, запускаем по инструкции "перед первым использованием", такое ощущение,что вода не поступает в кофемашину из резервуара, пробку с резервуара сняли. Нажимаем после нагрева кнопку 1 или две чашки, работает насос, потом через 7 секунд двойной звуковой сигнал и всё.
saratov_pon, Редмонд
4 месяца назад
2 0
Новичок, Ответы: 0, Оценили: 2 раз
Здравствуйте, у нас такая же проблема. Как решили?
Анонимный 4 месяца назад
Поставил деталь от Лего (маленькая круглая) сверху на штырь,который не достает до клапана контейнера с водой.
saratov_pon 4 месяца назад
Спасибо огромное! А нет фото случайно?
Анонимный, Москва
2 месяца назад
При первом использовании,необходимо выгнать воздух ,который препятствует попасть воде в насос,к сожелению насос сам не всегда может захватить воду ,для этого нужно постучать,не сильно по контейнеру с водой и увидите как начнут подниматься пузырьки воздуха,если постукивания не помогли,то нужно,аккуратно,приподнять контэйнер,ПРИМЕРНО НА ПОЛ САНТИМЕТРА и отпустить на место ,так до тех пор пока перестанет подниматься воздух и дальше запускать по инструкции.У меня только так ,пошла вода в чашку.
