Морозильник саратов 153 переключатель на задней стенке-функции? В каком положени... Саратов 153 (МКШ-135) [Ответы 10]
Вопрос 85539
Владимир, Покров
9 лет назад
здравствуйте! Морозильник Саратов 153, переключатель на задней стенке-функции? В каком положении должен находиться? Спасибо.
Ответы 10
AleMax, Москва
Ведущий специалист, Ответы: 525, Оценили: 207 раз
Здравствуйте.
Для регулировки температуры морозильной камеры.
Оптимальный режим устанавливается на заводе при поставке морозильника в конкретный регион
Обычно находится в среднем положении.
vladimir.prudnik, Москва
Хотелось бы узнать температурный режим заморозки при крайних положениях этого регулятора.
AleMax, Москва
Обратите внимание на следующие пункты в руководстве:
1.1 Морозильник должен эксплуатироваться в помещениях с температурой окружающего воздуха от плюс 16 до плюс 32 °С, относительной влажностью воздуха не выше 70 %. При температуре выше плюс 32 °С возможна непрерывная работа компрессора в режиме «хранение», что нежелательно.
http://mcgrp.ru/files/viewer/139294/4
**Температура в морозильной камере в режиме хранения, °С, не выше минус 18
http://mcgrp.ru/files/viewer/139294/5
5.4 Температурный режим устанавливается ручкой датчика реле температуры. Установка ручки в положение, гарантирующее обеспечение технических параметров выполняется изготовителем
https://mcgrp.ru/files/viewer/139294/9
Пределы регулировки терморегулятора -18 -24, но реальная температура заморозки сильно зависит от внешней температуры, чем холоднее, тем реже будет включаться компрессор, чем жарче - тем чаще, при +32 почти непрерывно
(см. п. 1.1)
Юрий, Белгород
Младший специалист, Ответы: 22, Оценили: 11 раз
среднее положение? Весьма неясно. В моей модели (серый) регулятор имеет O ,1 и 2 . Между 1 и2 установил по средине получил -28 гр. это много. компрессор молотит 40 мин и только 20 отдыхает при загруженных полках. Куда мне его сдвинуть? Рабочий коэффициент морозилки постоянный при разных установках регулятора.Больше минус,дольше работает и дольше отдыхает , Меньше минус -быстрее выкючается но и меньше отдыхает.. Понял что все дело чей фирмы вы купили морозилку.
Юрий, Белгород
Дополнение к текту коэффициент, у меня 40 делим на( 40+20 )= 0.7 что больше нормы.0.6.
Юрий, Белгород
не нужно крутить регулятор ,пытаясь улучшить эргономичность. Ничего не получиться .Рабочий коэффициент этой модели 0.6-0.7 . ( 40 мин. работы ,20 мин. отдых) Таков класс модели. Оставьте заводскую установку ,она обеспечивает режим хранения -18 гр.(понимать так ,что - 24 гр. и ниже , тоже обеспечивают не порчу продуктов) при колебаниях окружающей температуры и режима хранения при частом открывании двери морозильника. Обычно -по средине шкалы.(если на регуляторе 0-1-2) . Потратил неделю,но снизить рабочий коэффициент не получилось. Не парьтесь,оставьте заводскую настройку.
Юрий, Белгород
между 2 и 3 ,а если о-1-2 ,то между 1-2 по середине/ ,не крутите туда сюда регулятор. С завода -самая оптимальная установка . С этой морозилки лучшего не выжать. С-энергозатратная Дайте сутки для устаканивания температуры. Цикл работа-отдых примерно должен входить в час. Ориентируйтесь на температуру хранения а не на время работы.
Юрий, Белгород
посмотрите видео обзор Саратов153(мкш135) Парень рассказывает и показывает,в том числе и лови момент где стоит стрелка регулятора расположенного с зади . Я так понял между 1 -2. Это заводская оптимальная.
павел Лебедев 1 год назад
Между 1и2 стоит ноль ставить посредине т.е. на ноль
Михаил, Белгород
Ученик, Ответы: 10, Оценили: 7 раз
изготовителю важно, чтобы заморозить продукты и не было претензий. Поэтому ставят по средине,(по умолчанию) как мне сказал продаец..что намного холоднее -18 гр. А уж потом сами подгоняйте ,по своему вкусу .Морозилки стали делать со слабой теплоизоляцией(вспомните тяжолые советские толстостенные).поэтому они не держат холод и часто и помногу в режиме работа. Селяви!
User_r396607, Калуга
как понять в каком положении регуляттор температуры если он находиться на задней стенке морозильника.как определить среднее положение.
Малюта Скуратов 1 год назад
Приложите зеркало если морозилка загружена .Не двигайте могут сломаться колесики
