Горит постоянно индикатор заполнения контейнера для отходов Maunfeld MF-A7021GR [Ответы 1]
Maunfeld MF-A7021GR
Вопрос 855657
Зубов Александр Павлович, Кировск
7 месяцев назад
горит постоянно индикатор заполнения контейнера для отходов
7 месяцев назад
Проверить установку контейнера
Ответы 0
Добрый день! Maunfeld 7021. Загорелся значок требование очистки. Запустил по инструкции (кнопки Вкл+эспрессо, 5 сек). Процесс пошел. Но, как принято, инструкцию не читал до окнца. Набрал полбака воды. Не дождался, пока сама закончит. Вынул бак, долил воды. Теперь при включении горит постоянно требование очистки. Но, пытаюсь запустить по инструкции (кнопки Вкл+эспрессо, 5 сек). И не запускается. Начинает мигать Эспрессо, горит Лунго и подача воды. На нажатие на Эспрессо не реагирует. Через некоторое время (несколько секунд) загораются сами все кнопки. Постоянно горит значок требования очистки. Т.е. перезапустить и закончить очистку никак не получается.При этом кофе варит. Но значок требования очистки горит. Хотелось бы погасить его.Вопрос: есть ли какая секретная комбинация кнопок, либо некая последовательность действий, чтобы всё-таки завершить процесс очистки и погасить значок?ПС. Из розетки шнур выдергивал.Прошу не отказать. Заранее спасибо.
