Как снять лезвия Hottek HT-965-050 [Ответы 1]
Как снять лезвия
Hottek HT-965-050
Вопрос 855900
Анонимный, Алматы
7 месяцев назад
как снять лезвия
7 месяцев назад
Гуру, Ответы: 131015, Оценили: 12601 раз
Hottek HT-965-050
Лезвия снимаются нажатием на верхнюю часть блока со стороны лезвий
Ответы 0
Проблема такая: по инструкции блок лезвий( как и у всех) должен сниматься простым надавливанием со стороны лезвий( для чистки после очередной стрижки. так написано в инструкции), но в данном случае даже при значительном надавливании это не удавалось сделать. Хорошо, что имею ясное представление ( на примере триммера Мозера, которым длительное время пользовался) о том, как надо снимать блок лезвий, большого усилия для этого не нужно- это совершенно точно. Хотя, когда позвонил в сервисный центр Хоттека, то мне сказали, что слабо надавил. Не долго думая, просто снял этот блок открутив пару крепежных винтов. И что же увидел? Корпус триммера оказался цельным, т.е. блок лезвий, просто, прикручивался двумя винтами к основному пластмассовому корпусу триммера и не имел своей пластмассовой основы, поэтому блок лезвий мог сниматься только одним способом - откручиванием крепежных винтом. При этом пружинка, которая обеспечивает возвратная движение ножей выскочила, и установить снова назад, собрать как было не удается( нужно, видимо, какая-то оснастка).
1 месяц назад
