![[Решено] Постоянно отображается подставка подключена что это? Как отключить? Samsung Galaxy J3 SM-J320F/DS](/images/1149733/pimg_1359345.jpeg)
Вопрос 85629
Постоянно отображается "Подставка подключена". Что это? Как отключить? |
ребята вытаскивайте батерею с телефона и перезагружайте телефон до тех пор пока не перестанет , целый день меня каждые 20 секунд доставало , а потом перестало пока не вытащили батарею с телефона на пару минут . не знаю , перестало , пробуйте можеть просто повезло мне так ! |
Виктор 8 лет назад
Вроде помогло. Спасибо! |
Аноним 7 лет назад
спасибо вреде помогло |
Asker 6 лет назад
Помогло! Спасибо! |
Аноним 6 лет назад
У меня ваще-капец я сижу играю и появляется надпись пдоставка подключена но все пишут отключить икранную заставку и ана у меня выключена я проверял телефон с ремонта икрана что случилось не пойму |
У меня была такая же проблема, с памятью было все в порядке, обычно бывало, когда заходила в соц. Сети, в итоге, в один момент, когда эио произошло, я просто потрясла телефон и всё прекратилось,видимо оттуда вышла вода, и уже давно такого нет, может кому-то поможет ,попробовуйте |
Попробуйте его оставить на час с снятым аккамулятором и задней крышкой. Может, вода попала в розьем для зарядки, и попала один из контактов для подставки |
Сега 6 лет назад
gdtyf.vgf 5 лет назад
Верно. Уменя тоже было такое и совпало с взломом аккаунта в соцсети и в этот день намок телефон под дождем. Потом снял батарею просушил, индикатор и звук "подключена подставка" исчез. И в чем проблема?? То ли мой id взломали поэтому то ли из за влаги?? Хз. Ответа четкого тут не нашел |
Здравствуйте, вот решение данной проблемы. Проблема может быть в закисшем от влаги разъеме USB (туда, куда вставляете зарядку). Самый простой способ — это прочистить разъем с помощью спиртосодержащих жидкостей и ватной палочки. Желательно прочистить разъем не только с внешней, но и с внутренней стороны телефона. Если проблема остается, то тут поможет только замена самого разъема — лучше отнести телефон в сервисный центр. Тянуть не стоит — возможно, он скоро перестанет заряжаться (начнется всё с того, что зарядка будет то появляться, то исчезать, сопровождаясь характерным звуком). P.S. Если проблема возникает только при постановке на зарядку, то попробуйте сменить кабель — возможно замыкает не интерфейс на телефоне, а коннектор на конце зарядного кабеля. P.P.S. Если ошибка «Подставка подключена» сопровождается резким падением заряда процентов на 50-60 в течение часа, попробуйте визуально осмотреть батарею — возможно, она «вздулась» — в таком случае поможет только замена аккумуляторной батареи. |
nufjgsjg 5 лет назад
У меня такая же проблема, НО: никакая влага на телефон не попадала, с разьемом всё впорядке, там стоит магнитный наконечник для зарядки более года и за этот год проблемы небыло, а разъем соответственно не расшатывался и не изнашивался никоим образом, т.к. в него попросту не втыкался провод (магнитное соединение зарядного провода) |
Почему в журнале дзвонков не отображаются никакие контакти.Он постоянно пустой.
Какой скриншот, че это
