Ивэпр 1250а аккумулятор 7ah если подключить 3 камеры 12в 2а сколько проработает... Давикон ИВЭПР-1250А-7/2 (ББП-50А-7/2) [Ответы 1]
Вопрос 856626
Evgeny Bondarenko, Керчь
5 месяцев назад
Здравствуйте. Ивэпр 1250а аккумулятор 7ah. Если подключить 3 камеры 12в 2а. Сколько проработает на полном заряде аккумулятора? Пожалуйста не игнорируйте меня. Очень важен ваш ответ.
Klaus, Санкт-Петербург
5 месяцев назад
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8016 раз
В Вашей модели источника бесперебойного питания используется две 12-вольтовые свинцовые необслуживаемые батареи, каждая ёмкостью по 7Ah. Учитывая наилучшие условия, т.е. батареи типа HR и с минимальными утечками реальная ёмкость комплекта батарей в составе этого аппарата составит (7+7)*0,7=9,8 Ah (где 0,7 это КПД ИБП и доп. расход из-за дисбаланса напряжения батарей). Исходя из того, что каждая камера потребляет около 2A на максимуме, набор из 3-х таких камер реально будет потреблять примерно 5A. Т.о., приблизительный расчёт даст в итоге 10/5 примерно 2 часа работы. Реально следует ещё учесть потери на тонких длинных проводах и утечки изоляции при повышенной влажности. Так что, рассчитывать стоит на 1,5 часа реальной работы при отсутствии электропитания от сети. Как-то так.
