Только купили морозильную камеру индезит dfz5175  включили пару часов назад  и о... Indesit DFZ 5175 [Ответы 1]
Indesit DFZ 5175
Вопрос 856652
lyubochka719,
6 месяцев назад
Здравствуйте. Только купили морозильную камеру индезит dfz5175, включили пару часов назад, и она начала издавать небольшой скрежет который идёт чётко из отверстия внутри от куда и дует холодный воздух. Меня это смущает, можно ли дальше ей работать.
И я начала всё смотреть и проверять, задняя чёрная решётка из трубки которая, нагрелась, должно ли быть так? Просто попробовала эту решётку на холодильнике- она холодная.
И заглядывая в отверстие из которого дует воздух внутри, увидела там внутри пенопласт, должен ли он там быть? Это же всё таки внутренности- прибор, а там пенопласт.
6 месяцев назад
Гуру, Ответы: 130520, Оценили: 12588 раз
если все делается по инструкции, при появлении посторонних звуков отключите из розетки обратитесь по гарантии
