Где взять схему платы управления кофеварки cm een 9820 si нужно определить полом... Bork CM EEN 9820 SI
Bork CM EEN 9820 SI
Вопрос 856775
seilos, Нижний Новгород
7 месяцев назад
Здравствуйте, подскажите пожалуйста где взять схему платы управления кофеварки CM EEN 9820 SI.нужно определить поломку а без схемы сложновато.не греет бойлер, все проверено и датчики и тен все в норме что то с платой. Если перекинуть фишки на плате местами то работает бойлер перестает работать помпа. Одна цепь на плате перестала работать
