На дисплее плиты iplate yz-t24 при включении и подходящей посуды на ней постоянн... iPlate YZ-T24 [Ответы 3]
iPlate YZ-T24
Вопрос 856839
sha2566, Краснодар
6 месяцев назад
на дисплее плиты iplate yz-t24 при включении и подходящей посуды на ней постоянно сперва показывает 1800 а потом ЕО и так попеременно.Как это исправить.
Ответы 3
sha2566, Краснодар
6 месяцев назад
инструкцию я читал. но в этой инструкции нет способа исправления кода ошибки ЕО как при моем случаи-на дисплее плиты iplate yz-t24 при включении и подходящей посуды на ней постоянно сперва показывает 1800 а потом ЕО и так попеременно.Как это исправить.
Ответить
sha2566, Краснодар
6 месяцев назад
Ответить на дисплее плиты iplate yz-t24 при включении и подходящей посуды на ней постоянно сперва показывает 1800 а потом ЕО и так попеременно.Как это исправить.
Ответить
6 месяцев назад
Гуру, Ответы: 129220, Оценили: 12529 раз
Неисправность датчиков распознавания посуды
неисправность платы управления, силовых реле
