![На трубке as200a не отображается информация на дисплее база в сеть включена к те... Gigaset AS200A [Ответы 2]](/images/1054564/pimg_1069391.jpg)
Gigaset AS200A
Здравствуйте. На трубке AS200A не отображается информация на дисплее. База в сеть включена, к телефонной линии подключена. Горит индикатор питания (средняя верхняя кнопка). В трубке аккумуляторы вставлены, при нажатии какой-либо кнопки включается подсветка дисплея, но никаких значков на дисплее нет. Поиск трубки путём нажатия соответствующей кнопки на базе проходит успешно. Подскажите, в чём может быть дело. С уважением, Николай.
Добрый день, на дисплее отображается ли какая нибудь информация? проверить сможете нажав на меню, потом на справочник, на цифры, попробуйте сделать поиск трубки выйдет ли что нибудь на дисплее. если нет то у вас проблема с дисплеем. если информация какая нибудь появляется то настройки телефона |
Добрый день, на несколько дней отключала телефон (всё равно не работал за неуплату), сейчас восстановила доступ к МГТС, но телефон не работает - горит надпись "базовый блок" или вообще ничего, если трубку снять с базы. Звонки не проходят, сама тоже не могу с него позвонить. Да, вынула протёкшую батарейку, протёрла контакты, после этого перестал "щёлкать" при нахождении на базе, но работать не начал. |
