П-та куда или как убрать ленточки от кронштейна  которые видно под телевизором? One For All WM4421 [Ответы 1]
One For All WM4421
Вопрос 859023
rukinan, Мейденхед
6 месяцев назад
подскажите, п-та, куда или как убрать ленточки от кронштейна , которые видно под телевизором?
Klaus, Санкт-Петербург
6 месяцев назад
Вертикальные планки кронштейна следует закреплять точно по центру аппарата в вертикальной плоскости, тогда при вывешивании на стену выступающих частей видно не будет. Если же при таком креплении есть выступающие части как снизу, так и сверху, то кронштейн не предназначен для крепления такого узкого аппарата, его нужно заменить на меньший.
