При обновлении с 8 1 до 10-ки постоянно зависал на перезегрузке перед этапом уст... Dell Inspiron 7537 (7537-9373) [Ответы 2]
Вопрос 86018
Ольга, Москва
9 лет назад
При обновлении с 8.1 до 10-ки постоянно зависал на перезегрузке перед этапом установки параметров. Решили отключить UEFI. Сделали что-то не так, перестала загружаться операционка, не видит загрузочный диск. Как войти в BIOS, клавиши при загрузке не работают (испробовали все возможные комбинации. Может есть утилита для входа из MS-DOS? C флешки MS-DOS загружается.
Yuriy,
9 лет назад
По F2 в биос заходить, Попробуйте ESC потом F2 . Виндовс не может заблокировать биос.
На сайте DELL есть рекомендация если в биос перестало заходить разобрать вынуть батарейку CMOS на некоторое время что бы обнулить настройки . Или Отключить от питания и дождаться разярдки батарейик , но это долго.
Ольган, Москва
9 лет назад
Спасибо за ответ. Мы уже так и сделали, вынули батарейку, биос исправили, теперь 8.1 грузится правильно. При вскрытии 2 крышки отломался крепеж на 2 винта. (Гениальное решение - гнездо для винта вплавлено в пластмассу!) Но это не дело, должна быть защита "от дурака", должна быть хотя бы DOS-овская утилита для входа в биос без разрушительных действий.
Yuriy 9 лет назад
Нет такой защиты от дурака. В BIOS из под DOS не попасть.
