![[Решено] Скажите как у сабвуфера снимается крышка спереди или сзади спереди не видно ника... Defender BLAZE 30](/images/1015920/pimg_1018376.jpeg)
Defender BLAZE 30
Скажите, как у сабвуфера снимается крышка. Спереди или сзади. Спереди не видно никаких защелок, чтобы можно было снять переднюю панельку. Сзади все прикручено на шурупы, если откручиваешь, то задняя стенка все равно сидит плотно на месте. Мне надо открыть его, чтобы проверить контакты, так как не горит один светодиод, но я боюсь сломать корпус, так как не понятно как он открывается. |
Денис, задняя крышка снимается обычно после откручивания болтов. Просто потяни за кабель питания, только не резко. Задняя панель просто зажата в стенки "коробки". А перед можно снять и без откручивания задней стенки. Сначала сними "трубу"- цилиндр по центру, только используй не металические распорки, а пластиковые, сойдет пластиковая карта или линейка. Ее выдавил, можно снять крышку. |
