У меня диктофон safa r200 ему лет 10 примерно может больше но он работает пробле... Safa R200 (128Mb) [Ответы 3]
Safa R200 (128Mb)
Вопрос 860465
Олег, Белгород
5 месяцев назад
Добрый вечер. У меня диктофон safa R200. Ему лет 10 примерно, может больше, но он работает. Проблема, возникшая недавно, связана с записью. При ее включении после примерно 2 часов непрерывной записи диктофон отключает запись. В инструкции по эксплуатации написано, что есть три режима записи, 4-9 часов 20-30 часов и еще третий я не помню уже какой, вроде 40 часов. В чем может быть проблема? В инструкции ничего такого я не нашел. Подскажите пожалуйста, как настроить, чтобы диктофон записывал примерно сутки или больше непрерывно. Фото прикреплять не буду, так как смысла нет. Видео два часа тоже записывать не буду, чтобы вы увидели когда именно отключается запись. Это долго. Жду от вас ответа. Заранее спасибо
Ответы 3
Klaus, Санкт-Петербург
5 месяцев назад
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8018 раз
Замените батарею питания на новую как можно большей ёмкости.
Олег, Белгород
5 месяцев назад
Я купил аккумуляторные батарейки ааа. Мощность 1100 где то. Они перезаряжаемые. Зарядил полностью. На них и проверял. Не получилось. Все равно запись останавливается
Олег, Белгород
5 месяцев назад
Неправильно написал. 1100 mah емкость у моих батареек
