Подключил poe out инжектора к порту микротика cap ac- cиние питание горит подклю... Digma DNP30W48FTBP [Ответы 1]
Digma DNP30W48FTBP
Вопрос 860623
feb1313, Старый Оскол
5 месяцев назад
подключил poe out инжектора к порту микротика cap ac- cиние питание горит, подключил порта дата in к роутера номер 2, в сети микротика cap ac не видно
Klaus, Санкт-Петербург
5 месяцев назад
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8023 раз
Вам достаточно подключить первый порт инжектора (POE) к микроту для подачи на последний питания, при этом в LAN порт инжектора (второй не POE) подключите кабель от провайдера. Второй порт микрота нужно подключить непосредственно к LAN порту компьютера и произвести все настройки микрота по его инструкции. После этого LAN кабель можно отключить и цепляться к микроту со всех Ваших клиентских девайсов по Wi-Fi, как к стандартной беспроводной точке доступа.
