Как включить 3g на планшете самсунг гелакси таб2 10 1 Samsung GT-P5100 Galaxy TAB 2 10.1 [Ответы 1]
Вопрос 8613
Влад, Москва
11 лет назад
как включить 3G на планшете самсунг гелакси таб2 10.1
Дмитрий, Алчевск
9 лет назад
Ведущий специалист, Ответы: 178, Оценили: 118 раз
Здравствуйте. Чтобы установить 3G интернет на Вашем устройстве, нужно включить опцию или "Сети мобильной связи" или "Мобильный интернет" в настройках (название этого пункта меню зависит от прошивки установленной на планшете). Далее Вам нужно выяснить параметры для подключения на сайте оператора, симкарта которого установлена в Вашем планшете. Для самого подключения и настройки 3G нужно узнать тип сети (поскольку он может быть разный для Вашего региона) и выяснить параметры подключения, а именно APN (Access Point Names). Далее входим в "Настройки", в настройках нужно найти меню "Беспроводные сети" или "Беспроводная связь", где будет пункт "Мобильная сеть". Здесь уже будут доступны "Точки доступа APN". Зачастую точка сама определяется, но если по каким-то причинам этого не произошло, то нужно указать параметры APN самостоятельно. Для этого нужно зайти в "Точки доступа APN" и жмём "Создать APN".Далее вводим параметры подключения к 3G, которые можно найти на сайте вашего оператора. Для подключению к 3G необходимо указать APN, имя сети, логин и пароль. После ввода настроек не забудьте включить ползунок/галочку напротив пункта "Мобильная сеть" в настройках или разрешить передачу данных если это необходимо.
Иногда может возникнуть одна трудность, — значение поля "Тип аутентификации" может принять статус "Не установлено". При этом подключение к сети будет невозможным. Если у Вас появилась такая проблема, то просто установите для этого параметра значение "Нет".
