Не вращается шток LG HB-151 JE [Ответы 1]
Не вращается шток
LG HB-151 JE
Вопрос 861838
, Ростов-на-Дону
6 месяцев назад
не вращается шток
6 месяцев назад
Гуру, Ответы: 130601, Оценили: 12590 раз
Неисправен двигатель, нужно разбирать
Ответы 0
В режиме выпекания белого хлеба, все стадии проходит, замес, поднятие, замес, поднятие, причем, температура немного повышается, наверное для лучшего поднятия теста. Но когда наступает заключительная стадия - выпекание, появляется запах сильного нагрева, а после минут через 5 вышибает автомат в электрощитке. Если сразу же еще раз воткнуть вилку от хлебопечки в розетку, то опять вышибает, хотя хлебопечка даже не успевает включиться. Мультиметра небыло, поэтому не смог измерить сколько на вилке. После остывания измеряю, уже принеся ее домой, сопротивление на вилке хлебопечки, нормальное, не КЗ. Элементы на плате визуально нормальные. Термопара исправная, кондеры еще не проверял, но думаю не в них дело. Из версий только одна, пробивает ТЭН на корпус, после нагрева? В холодном состоянии сопротивление ТЭНа примерно 100 Ом, на корпусе несколько сотен кОм. Что делать?
