У меня такой вопрос при полностью открытой воздушной заслонки и при полном газе... Patriot Garden PT 3355 [Ответы 2]
Вопрос 86186
Александр, Минск
9 лет назад
2 0
Здравствуйте, у меня такой вопрос. При полностью открытой воздушной заслонки и при полном газе двигатель начинает глохнуть, по началу такого не происходило, в чём причина? Двигатель работает на полном газу только в среднем положении воздушной заслонки
User_r79933, Самара
Зассорена сетка глушителя, снять и прочистить или просто выкинуть.
Александр, Минск
Младший специалист, Ответы: 112, Оценили: 20 раз
Я полностью выкручивал регулировочный винт подачи топлива (регулировка холостого хода) и прокачивал несколько раз, а потом закрутил обратно и все стало как в добрые времена, разборка карбюратора ничего не дала возможно соринка попала в жиклер, а прокачка бензином помогла. Только надо сделать столько оборотов винта сколько было, по возможности.
