У меня проблема с работой генератора sdmo 6000 e с авр te806 которая заключается... Sdmo Diesel 6000 E XL
Вопрос 863267
Сергей, Краснодар
3 месяца назад
Здравствуйте!
У меня проблема с работой генератора SDMO 6000 E с АВР TE806, которая заключается в следующем:
при запуске двигатель работает только пока крутит стартер (работает ровно), после отключения стартера глохнет. Пробовал замыкать реле подачи питания на топливный клапан - двигатель работает, как только отпускаешь - глохнет. Масло поменяно, фильтр помыт, воздушный фильтр - новый.
Деда началась после замены форсунки (неправильно установил). Двигатель работал не неуправляемо и остановил его только перекрыв подачу топлива. При этом на дисплее АВР отображались иероглифы. ( Аварийных Ошибок при этом не было). Вопрос! Искать причину отсутствия питания на реле в АВР или на плате Двигателя? Поделитесь опытом пожалуйста!
