Недавно столкнулся с проблемой пропадает электричество из городской сети срабаты... Fubag Startmaster bs 11500
Вопрос 863365
Дима Л, Владивосток
5 месяцев назад
Здравствуйте, недавно столкнулся с проблемой. Пропадает электричество из городской сети, срабатывают ИБП и Startmaster BS 11500 запускает генератор, но переключение на генератор не происходит. Я правым переключателем перевожу его в ручной режим, нажимаю кнопку переключения и он переключат, обратно возвращаю в автоматический режим, чтобы он выключился когда появится электричество из городской сети - это он делает исправно. Первый год всё работало штатно, но после замены аккумулятора начались такие проблемы.
П.С. Если оставить его в автоматическом режиме и нажать кнопку переключения, то слышно как срабатывает реле и он тут же возвращается обратно. Как решить эту проблему? Генератор и блок управления стоят в сухом отапливаемом помещении.
