Как подсоединить реле к сфетофору ТАУ ТПУ-2 [Ответы 1]
ТАУ ТПУ-2
Вопрос 863374
Gennaqli,
3 месяца назад
Klaus, Санкт-Петербург
3 месяца назад
Профессиональный, Ответы: 6124, Оценили: 8016 раз
К сожалению для управления светофором этот аппарат не годится. Дело в том, что светофор управляется не двумя каналами, а тремя, это красный, зелёный и жёлтый. Для управления светофором потребуется другая логическая схема управления или можно использовать этот девайс с одной двухцветной (многоцветной) панелью светодиодов. Такая светодиодная панель из одинаковых светодиодов может формировать свечение зелёным цветом, красным цветом и одновременно зелёным+красным, это и есть жёлтый цвет. Для правильной работы достаточно будет продумать логику длительности свечения каждого цвета и, исходя из этого, скоммутировать встроенные контакты реле с блоком питания указанной панели светодиодов. Особенностью такого светофора будет то, что сам светофор будет состоять из одиночного панно, а не из трёх, как в стандартном случае. Удачи!
