Ps-link a2104hxне могу получить звук с ahd камер при том что с ip камер звук ест... PS-link A2104HX [Ответы 1]
PS-link A2104HX
Вопрос 863581
home0630, Севастополь
5 месяцев назад
PS-link A2104HX
Не могу получить звук с AHD камер, при том, что с IP камер звук есть.
Было сомнение в микрофоне, но попробовал 4 разных камеры с микрофонами и отдельно микрофон.
В разделе "сжатие" звук включен.
Пробовал все 4 входа, хотя в инструкции написано, что это 4 выхода. В другом месте: 4 входа и 1 выход
Микрофоны электретные с питанием.
Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так или где включить звук?
Klaus, Санкт-Петербург
5 месяцев назад
Обратите внимание, что это гибридный регистратор. В настройках нужно правильно выбрать режим работы регистратора, т.е. сколько он будет обрабатывать цифровых и сколько аналоговых камер. Если будет включено только две аналоговые камеры, то и звук с AHD можно будет подключить только к двум первым аналоговым каналам. Для корректной работы звука обязательно нужно включить звук галочками как в основном, так и в дополнительном канале, см. стр. 42 инструкции. Кроме того наличие выхода звука в том или ином канале попробуйте проверить на удалённом компьютере вашей сети, установив, например, VMS. Там для включения звука в канале следует под соответствующей картинкой канала активировать мнемоническую картинку наушников, так можно проверить звук всех задействованных каналов. Не забудьте про питание отдельно подключенных микрофонов. Ну и последнее, в некоторых камерах микрофон может просто отсутствовать вместе с обвесом, обычно в паспорте на такую камеру напротив микрофона стоит надпись (опционально). Удачи!
