Реализована ли функция в данной сплит-системе как регулировка ^влево-вправо^? На... Axioma ASX09HZ1/ASB09HZ1 [Ответы 1]
Вопрос 863617
Руслан, Редмонд
3 месяца назад
Добрый день
подскажите пожалуйста, реализована ли функция в данной сплит-системе как регулировка ^влево-вправо^?
на пульте кнопка есть, при нажатии на экране загорается индикатор, но по факту ползунок в кондиционере не поворачивается влево вправо.
3 месяца назад
Гуру, Ответы: 128327, Оценили: 12492 раз
Если не работает значит ручное управление
возможно неисправность или функция автоматического управления дефлекторами отсутствует, их положение можно установить вручную
