Помогите разобраться - котёл выдаёт ошибку 501 - не воспламеняется грелка если и... Chaffoteaux PIGMA EVO 25 FF [Ответы 1]
Вопрос 86367
berssergiy, Борисполь
9 лет назад
Помогите разобраться - котёл выдаёт ошибку 501 - не воспламеняется грелка. Если исключить поломку грелки, то варианта два: либо нет нормальной тяги, либо не подаётся газ в камеру сгорания. Кто сталкивался с подобным? Есть ли там какой то дополнительный вентиль (в самом котле) на газ?
Олег , Львов
При ошибке 501 розжига газового котла рекомендуется выполнить следующие проверки:
1. состояние и положение электродов зажигания
2. положение электрода контроля пламени и надежность контакта с платой
3. надежность контакта питающего провода с генератором розжига
4. поломка платы управления (требуется диагностика)
