Новая машина daewoo wm 710t2wu9ru с начала эксплуатации не корректно работает та... Daewoo WM710T2WU9RU [Ответы 1]
Daewoo WM710T2WU9RU
Вопрос 864880
Сергей, Екатеринбург
5 месяцев назад
новая машина Daewoo WM 710T2WU9ru С начала эксплуатации не корректно работает таймер (показываемое время не соответствует по часам) бывает время на машине вообще останавливается, соответственно останавливается и программа. Было раза 4-6, вернул старую самсунг работает 23 года, а с этой пытаюсь разобраться. Подскажите в чём может быть причина, и как рассоединить ручку контроллера с платой. Спасибо
5 месяцев назад
Продолжительность стирки может зависеть от выбранной программы, выбора температуры нагрева и оборотов отжима, в момент выполнения программы время стирки может изменятся по причине длительного заполнения водой (низкое давление воды на подаче), длительного слива (засор фильтра), количества белья в баке
если программа останавливается с ошибкой проверяйте подключения контакт в розетке, напряжение в сети
если машина новая обратитесь по гарантии
